气相色谱(GC)
安平
第1楼2014/01/22
加一根Rtx-1301或者624类的柱子吧。
wazcq
第2楼2014/01/23
o.52? 不是标准柱。要么是0.53 要么是0.32
第3楼2014/01/23
还是DB624好,专门为挥发性有机物和溶剂残留设计
阿克蒙德
第4楼2014/01/23
应该是我记错了,可能是0.53
第5楼2014/01/23
624柱子做tvoc吗?还能做什么别的呢?还是20米行吗?主要是不能降低每个样品的速度。
第6楼2014/01/23
DB624可以做TVOC 30m是常用规格
xdzh130
第7楼2014/01/23
为什么是20米的SE-30柱子呢?通常是30米才对啊.至少还应该配中等极性和强极性的柱子各一根.
第8楼2014/01/23
感谢各位的回复!用20米是因为据说这样速度能快些,而且我用来做室内空气,应该不需要出到正十一烷,所以据说20米足够了。不知道我理解的是否正确,是不是载气流速一定的情况下柱子越短速度越快。624的价格和se-30哪个贵一些呢?另外对tvoc的分离,哪个效果更好?同样长度下哪个更快一些?624能比se-30多些什么应用呢?我的条件限制,只能配一根色谱柱,所以在保证检测tvoc的前提下希望能增加应用。
zyl3367898
第9楼2014/01/23
PID可以做农残吗?做农残通常用FPD检测器,DB-1、DB-5、DB1701多些。
第10楼2014/01/23
对了,624能检测氨吗?厂家说氨的吸附太强了,se-30不适合。虽然氨可以被pid检测到,但是因为不易分离,峰不好看
