有水有渝
第1楼2010/12/07
只是切换了流动相,还是在正已烷下还进过了样品?
feixiang3152
第2楼2010/12/07
色谱柱用了几个月,一直挺好的,就是换过正己烷之后压力上升,上升幅度特别大。之前用甲苯的时候,5ml的流速,压力是5Mpa左右。用正己烷的时候压力也正常,5ml的流速,压力是5Mpa左右后来再换甲苯,压力上升到10Mpa以上,但是分离效果还是挺好的。只是压力过大造成在线过滤器那块总是漏液。异丙醇试了,2ml/min的流速,压力到10MPa了
