原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/12
主要看你的分析测试要求了
第2楼2005/12/13
80%-120%之间是可行的。
第3楼2005/12/13
同意!但是有的时候看见报道上也有高到140%的
第4楼2005/12/13
通常应该是90-110%比较理想
第5楼2005/12/13
看你的项目而异,象我做有机磷就可以放宽到50~200%的
第6楼2005/12/13
不同的测定物质,不一样的要求~~~
第7楼2005/12/13
一般80%~120%之间
第8楼2005/12/13
都很正常
第9楼2005/12/13
看你的测试要求,95-105%最好,不管多高,回收率变异要小,比较稳定,这样别人参照你方法时可以考虑回收率引用
第10楼2005/12/13
要看做什么类型的物质,不同的测定物质,不同含量的要求不同.
