有水有渝
第1楼2011/02/24
不会,一般用5%的就行,可以起钝化作用,冲几个小时腐蚀作用很小。
flyaway
第2楼2011/02/25
30% 也不要紧,只要记得冲洗好以后,把残留的硝酸冲洗干净就行。
天马
第3楼2011/02/25
那用硝酸冲洗效果怎么样,有没有人试过?
boykenneth
第4楼2011/02/25
管路里之前有什么东西污染????据老师傅说,清洗顽固残留最佳的洗液是 磷酸....然后再用硝酸钝化,再水清洗
lytion
第5楼2011/02/25
个人没有尝试过,agilent维护里说——去除所有硝酸,因为硝酸可以损坏某些毛细管柱应该对管路没有什么影响,毕竟不锈钢主要怕氯离子
第6楼2011/02/25
以前听工程师说过可以用30%的磷酸,但没有说能用30%的硝酸。
儒雅凤
第7楼2011/02/25
用10%硝酸短时冲洗是可以的,但是过后需用纯水将酸洗净。
1818
第8楼2011/02/26
最好用10%以下
超级修理工
第9楼2016/10/09
百分之五的硝酸洗完,用水走了一晚上,然后进样空白就出现异常峰了??怎么解
武灵
第10楼2016/10/09
建议单独发了帖子,把前后的图片都附上。冲硝酸溶液时,没接柱子吧?5%硝酸应该是没啥问题的,注意把各个通道都冲洗下。
