分析化学
learner1999 2010/12/08
[quote]原文由 [b]wtxy988(wtxy988)[/b] 发表: 可能是我没表达清楚 实际上我是想在溶液中让醋酸铜变为水合醋酸铜 因为简单的离子状态跟水合形式的颜色是不一样的[/quote] 这个不可能做到吧?固体盐的形式还差不多
机枪射手
第1楼2010/12/07
用重结晶的方法可以吗?就是溶解了再重新蒸发,浓缩一家之言,抛砖引玉吧
hrcren
第2楼2010/12/07
高温蒸发不可以,会把水蒸掉,而且结晶粒度会很细。建议溶解至饱和或过饱和后,通过降温结晶,如果你需要结晶的粒度较大,还需要控制结晶的温度和降温速度。总的原则是,降温速度越慢,析出颗粒越大,但前提是你的浓度不能太过饱和,否则容易在降温过程中大量析出。有人做结晶的时候就是在室温下配制成饱和或接近饱和的溶液,然后放在室温下几天几夜,不去动它,就会慢慢的长出很好看的晶体来了
wtxy988
第3楼2010/12/07
可能是我没表达清楚实际上我是想在溶液中让醋酸铜变为水合醋酸铜因为简单的离子状态跟水合形式的颜色是不一样的
第4楼2010/12/07
还是要谢谢楼上两位希望有更多建议啊
职业游民
第5楼2010/12/08
结晶的方法是很好的,要注意的是有个盐很容易失水风化有的盐很容易吸潮,控制环境湿度比较重要
abcdefghijkl123
第6楼2010/12/08
先配制成过饱和溶液,再将其降温就可以得到的
水星
第7楼2010/12/08
加热配成饱和溶液,自然冷却即会析出
learner1999
第8楼2010/12/08
这个不可能做到吧?固体盐的形式还差不多
第9楼2010/12/11
我想了一下也是这样,上面的人都不知所云
sartre
第10楼2010/12/21
在水中就是水合形式,不可能是游离Cu离子
