huliying11
第2楼2010/12/13
以亲水性键合硅胶为填充剂[如TSK G2000SWXL(300mm×7.8mm)或相应的可分离15000~100000分子量蛋白质的色谱柱];以2.84%无水硫酸钠溶液(用稀硫酸调节pH值至5.0)为流动相;流速为每分钟0.5ml;柱温为35℃;紫外检测器和示差折光检测器以先后次序串联连接色谱柱的出口,准确测量两个检测器的延滞时间以使两色谱图对应,检测波长为234nm。取对照品溶液25μl,注入液相色谱仪,记录紫外和示差色谱图,校正保留时间应为示差检测器的时间。由紫外色谱图的总峰面积(∑UV234)和示差色谱图的总峰面积(∑RI)(除去主峰后的盐和溶剂峰)按式⑴计算比值r;再按式⑵计算f值。由校正因子f按式⑶计算示差色谱图上每个时间点的分子量Mi:
r=∑RI/∑UV234 ⑴
f=Mna/r ⑵
Mi=f×RIi/UV234i ⑶
式中Mna为对照品的数均分子量;
RIi和UV234i 分别为示差和紫外色谱图中各相应时间的峰高。
以保留时间对分子量用GPC软件做系统校正。
r计算时不是示差和紫外都要用到吗
