原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/07
单火焰还是火焰+石墨炉?
yzguo
第2楼2010/12/07
有可能是光源的问题,换一个灯看看。
lxf5998
第3楼2010/12/07
石墨+火炉
第4楼2010/12/07
换了新灯,效果依旧!而且 吸光度值 基本是 成倍降低!
水星
第5楼2010/12/07
进样管堵塞,空压机压力不够或漏气
第6楼2010/12/07
调整一下光路试试。
第7楼2010/12/07
应该是雾化系统的问题刚用头发通过 以及 强硝酸 吸了大概1个小时左右吸光度上升了一倍 但 还是很低的灵敏度05PPM的CU 只有 0.018左右的吸光度以前可以达到 0.05左右但线性还是比较好的在常测元素中,只有BI的稳定性,重现性稍差!
sunmei
第8楼2010/12/07
雾化效率是否降低了?
pengshaolin
第9楼2010/12/08
进样管堵塞,空压机压力不够或漏气,然后所用助燃气纯度、灯位光路进行调整、主要问题还是雾化器原因是导致测试吸光度降低主因。
悠旸
第10楼2010/12/08
先检查提升量是否正常。
