a) 喷嘴的构造基本是由一个聚四氟乙烯腔体和一根铂金管组成;铂金管安装在腔体正中央,它的出口与腔体出口形成两个同心圆,管子的内管流通样品溶液;管子外壁与腔体出口形成的环状缝隙流通空气(也称原子化气)。当原子化气供给时,在铂金管口形成一个很强的负压,于是溶液在外部大气压的作用下产生虹吸现象被强行提升到铂金管中并形成一股强大的水雾喷射出。水雾的强弱对雾化效率的影响比重很大,可以说是决定性的。
b) 由于样品前处理及过滤不彻底,物理颗粒和试剂成分往往将铂金管腔堵塞,直接影响到样品的提升量减少甚至不吸样,此现象通过进样毛细管可以观察到。使用仪器附带的通丝即可解决。使用通丝时一定注意从入口一次性穿入清通,不能往返拉锯式清通,否则会将铂金口拉豁形成梅花状使水雾偏离轴心,降低雾化效率,这种故障发生率较高,是用户误操作所致。
c) 另有一种隐性堵塞故障不易被发现;当发生堵塞后用通丝清通无效时,用户往往束手无策。其实质是空气中的油污将环状缝隙部分或全部堵塞,造成不能产生虹吸现象。判断方法是:将仪器条件的火焰方式改为“仅用空气”按下点火钮后(此时确保无火焰点燃)取出喷嘴,将毛细管插入水中观察水雾喷射有无或状态。解决方法是:将喷嘴移到水池边,用吸耳球吸满10%的硝酸并从喷嘴空气入口注入,反复几次后再用蒸馏水充分冲洗。
