【原创】关于岛津GC2014/2010捕集管(Trap)的检查,何时需更换?
  • 星际小王子
    2010/12/07
气相色谱(GC)
  • 岛津公司的说明书上建议用户半年更换一次分流进样口分流部分的捕集管,那么用户何时才知道需要更换呢,往往用户相当困扰。其实有一个非常简单的办法。在仪器面板上操作:
    (1)首先,关闭Purge,即Purge Off
    (2)分流进样口下部,移去色谱柱,用盲栓堵上
    (3)分流模式设定为SPL(Split mode=SPL)
    (4)柱头压设置为0Kpa,Column inlet pressure(PRSS)=0(kpa),总流量设置为400ml/min,Total flow rate=400ml/min
    (5)观察实际的柱头压数值,如果大于50Kpa,那就说明捕集管有堵塞,要更换分流管路的捕集管。
    大家可以定期用我这种方法来鉴定是否更换捕集管。
  • 该帖子已被版主-阿宝加10积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • yzguo
    第1楼2010/12/07
    捕集管不会经常发生堵塞吧。
  • 阿宝
    第2楼2010/12/07
    感谢楼主分享不错的经验,那个捕集阱不怎么容易堵,一般都是过一段时间老化一下就行了
  • 星际小王子
    第3楼2010/12/07
    对于一些分流的样品,尤其是高沸点的,容易堵。
    阿宝(lpr20) 发表:感谢楼主分享不错的经验,那个捕集阱不怎么容易堵,一般都是过一段时间老化一下就行了
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:说的有道理
  • happy水中月
    第4楼2010/12/07
    我分析过一个样品,当时做的样比较多,不到一周分流口就赌了。
    adam1943(adam1943) 发表:对于一些分流的样品,尤其是高沸点的,容易堵。
  • 阿宝
    第5楼2010/12/08
    样品中含有高沸点组分的话,分流管路容易堵塞,因为温度降低后会凝固下来,以前遇到过类似的经历
  • colindrj
    第6楼2010/12/08
    其实那个东西不是堵了,而是容易吸饱,然后样品会到后面的电磁阀里面去,然后就。。。
    所以很难判断这个到底是好还是坏。
  • 家有田
    第7楼2010/12/08
    那个东西主要就是除除水分,实验室只要不是水分太大一般不会出什么问题的!
  • 信息网终身荣誉版主
    第8楼2010/12/08
    楼主是岛津的工程师吧,懂的很多哦,多学习学习跟你,最好多分享更多的资料哈~谢谢啦
  • 星际小王子
    第9楼2010/12/08
    其实大家发现没,在分流流路的捕集管之前,还有一根比较粗的管路,这个我们称之为缓冲管,因为分流气体留至这个大管子中后,高沸点的样品容易被吸附,这样的话也进一步提高了捕集管的寿命。
    论坛官理员(lpr20) 发表:样品中含有高沸点组分的话,分流管路容易堵塞,因为温度降低后会凝固下来,以前遇到过类似的经历
  • amittai
    第10楼2010/12/09
    好方法,希望我们上级可以看到
