气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/07
要根据具体情况来设置。
阿宝
第2楼2010/12/07
设置过大有些小的杂质不会积分,设置过小的话密密麻麻的没必要一个合适值吧,根据自己日常的分析情况有个默认值
戈壁明珠
第3楼2010/12/07
这个要看被分析组分的响应值,如果响应高,可以设置大一些,反之则要小一些,否则会漏峰。
symmacros
第4楼2010/12/07
要看需要而定,如果是外标法或内标法,要以目标物的出现或能正确积分为限。如果归一化法,一般应该所有的峰(基线噪声不算)都应能积分。
snow1986
第5楼2010/12/07
是面积归一化法,我把峰面积设置大了主峰含量就增加了,有必要把这些含量特小杂质峰去除吗?打印报告的时候,如果不把峰面积改大,有时候有一百多种组分,
第6楼2010/12/07
一般情况下,就用默认值吗
第7楼2010/12/07
是的,把峰面积设置大了主峰含量就增加了,因为小峰没有计算进来。但很小的峰对主峰的含量大小影响有限。一般在合适进样量下,应该计算所有峰。或者固定一个参数来对比标样和样品或不同批次的样品。
第8楼2010/12/07
许多情况下工作站的默认值都不适应实际分析,需修改。
张记馄饨
第9楼2011/05/08
我们用的BF-2002的工作站 能设置最小的啊
