原子吸收光谱(AAS)
天涯就是天地
第1楼2010/12/07
我就遇到过测着测着突然没气了,很多数据又要重新测。
水星
第2楼2010/12/07
我们有稳压器,一般不会有紧急情况,而且气我感觉快完了就换,所以。。。。。。。。
秋月芙蓉
第3楼2010/12/08
1、停水 现在的AAS基本配置冷却循环水机,这个问题可以不必担忧;早期的仪器接自来水冷却,则需要注意防范措施;2、停电 一般管理部门会预先通知,这可以做好事先准备;如遇突发断电,仪器只能罢工,事后有可能需要调节仪器和补做相关检测数据;事实上,对于检测工作,管理部门的配合是很重要的!
quinc
第4楼2010/12/08
有UPS啊。真正的应对是预防。
quin
第5楼2010/12/08
防范于未然最重要。
dahua1981
第6楼2010/12/08
我遇到过开机不久空气缓冲瓶爆裂,重新换了新的才能用。声音很大很吓人
yzguo
第7楼2010/12/08
突然停电时,要马上关掉仪器电源和乙炔气瓶。
社区=冬季=
第8楼2010/12/08
有没有遇到回火现象的呢?
zjchen3189
第9楼2010/12/08
1、停水 我们的AAS配置冷却循环水机,这个问题可以不必担忧;2、停电 我们有UPS可以支持30分钟,至少可以使仪器做成关机。3、关于气,我们每次实验前都会看气瓶的气量,如果不够本次使用的话,一般来说是换瓶满的使用。另外乙炔我们从来不用空的 一般都要留点,这样对自己、对冲气的工人都安全点!
第10楼2010/12/08
经常我石墨管在实验过程中不能使用了的,只能重新从工作曲线开始,在做样片 费时间
