kolee
第4楼2010/12/08
我想主要原因在两点:
1.成本问题。中阶梯光栅+面阵ccd的性价比不是直读光谱仪能承受的。
2.效率问题。中阶梯光栅的效率普遍很低,因为采用的分光级次很高,大量能量被分散到无需的级次。没人能接受打了几秒钟的火花才采到一丁点能量。
yushushi
第7楼2010/12/09
是CCD吧,,CID线阵的有没有还真不了解。CCD的话,应该有不少。因为很多仪器样本和资料上写的都是全谱直读,,而且光学系统介绍都是帕邢-龙格结构,,所以用的应该是线阵的CCD。应该包括了斯派克MaXx,牛津的仪器,还有斯派克便携式的,利曼也有,,,包括英国阿朗。下面这些都是仪器网的光谱网络展会上的截图。
下面这个是利曼的Q4:
用了帕邢-龙格结构了,,CCD不可能用的是面阵的,,只能做线阵或各自独立的单元。又由他叫全谱直读,,所以不可能是独立单元,只能是线阵。
这个是牛津 的一款全谱直读的仪器:
这个情况应该和上面的那款一样,用了帕邢-龙格结构,,不可能连接面阵的CCD检测器。
这个是斯派克MaXx 的:
光栅刻线3600条,,不用说了,肯定不会是中阶梯光栅,后面又说光栅焦距,证明是凹面光栅,,,现在还在用凹面光栅的光学系统,绝大部分用的帕邢-龙格结构,,,后面也不用多说什么了,,,不能接面阵CCD采集。
至于英国阿朗的仪器,,看到一款采用平场光栅做光学系统的,,不过说是也是线阵的CCD,,,,
总之看了这么多,,,没有采用交叉色散光学系统+面阵CCD采集的,,所以才有疑惑。
yushushi
第9楼2010/12/09
此外,目前了解到的几款使用中阶梯光栅的仪器使用的光谱级次大部分在90左右,,有些甚至在100以上。至于为什么选择这个级次范围的谱线作为分析对象,可能真的是从你所说的强度问题考虑的,,,而在强度足够的情况下是使用级次越高,同级次内的谱线线色散率越高的,,
