蓝精灵
第1楼2010/12/08
适量加入无机盐,如磷酸盐醋酸盐,能帮助改善峰形
〓猪哥哥〓
第2楼2010/12/09
对填料应该没多大影响,易容于水,在色谱柱上几乎无保留,但是对分析成分有影响,如抑制电离。
quicky2008
第3楼2010/12/09
如果有影响,可采用过柱子的方法先脱盐,然后再进液相
第4楼2010/12/09
如果有影响,可用过柱子的方法先脱盐,然后再进液相
ageller
第5楼2010/12/09
样品中含有大量无机盐的话,会导致液相色谱出一个大的鼓泡峰吗?会的话,原因何在?
第6楼2010/12/09
抑制电离。是不是说样品中的无机盐相当于取到了离子抑制色谱中在流动相中加入的酸或碱的作用。但是,如果是中性的无机盐的话,怎么抑制电离呢?
redrumcha
第7楼2010/12/09
无机盐在流动相中会形成离子(中性的也一样,强电解质就行),增加体系的离子强度,从而抑制电离
Vigorous
第8楼2010/12/09
无机盐对基线不会产生影响,会改善峰型,就是置换流动相时要注意
NiklausYT
第9楼2017/09/26
同问,样品中含有约0.1M的NaCI,出峰是大鼓包,不知道是不是盐引起的
