枪手教授
第1楼2017/05/03
冲洗30的甲醇冲洗30分钟,过度到80的甲醇冲洗30分钟然后这样大约两个小时吧
m3056547
第2楼2017/05/04
离子对试剂一般在水里溶解不是很彻底,建议你用C18-AQ柱,耐水性好,最好用5%的甲醇冲洗,最后用甲醇保存
第3楼2017/05/04
5%甲醇冲洗1小时以上,甲醇冲洗半小时以上。
有水有渝
第4楼2017/05/04
检测时柱压有什么变化吗,用的是哪一个离子对试剂?一般是10%甲醇清洗一个小时,纯甲醇清洗30-45分钟
p3072009
第5楼2017/05/04
癸烷磺酸钠
夏天的雪
第6楼2017/05/04
用低浓度的甲醇水多冲一段时间,然后用甲醇冲洗
支点
第7楼2017/05/04
最好还是把用离子对的柱子分开用吧
第8楼2017/05/04
难道说已经损害没办法了吗
第9楼2017/05/04
保留时间是不是有影响了
第10楼2017/05/04
冲洗后试试,之前也用过磺酸钠类离子对试剂,但是没有出现保留时间不稳的现象,您换个色谱柱试试,看保留时间能否稳定
