liuquan2008
第1楼2011/12/29
能不能上个图看看
supcool
第2楼2011/12/29
用平头螺丝刀用力挤上去就可以了,观察一下下面有一个小孔。
tangtang
第3楼2011/12/29
空间较小,拿镊子操作。
蓝人
第4楼2011/12/30
传个图 让大家都学习蛤仔
pinyang8
第5楼2011/12/31
自己插上去就可以,那个没必要拆泵头。
第6楼2012/01/04
mei没有很合适的图,将就看一下吧。
1818
第7楼2012/01/05
估计是密封不紧!!
suiniubei
第8楼2012/01/05
用手把它插紧就是了。这个是用来清洗柱塞杆的,与泵里面是不相通的。 如果不做缓冲盐,没有也没多大的事。当然,插上为好。
lucan31977044
第9楼2012/01/07
用手或镊子小心上好就OK
wengjx1980
第10楼2012/02/01
用手加点力推紧就行,力量小请力气大一点的人帮一下。
