【转帖】生活中的化学——固体酒精是怎样制成的?
分析化学
  • 近年来家庭或餐馆利用火锅用餐的,以及野外作业和旅游野餐者,常使用固体酒精作燃料。固体酒精是将工业酒精(乙醇)中加入凝固剂使之成为胶冻状。使用时用一根火柴即可点燃,燃烧时无烟尘、无毒、无异味,火焰温度均匀,温度可达到 600 ℃左右。每250 g可以燃烧1.5小时
    更多: 固体酒精 近年来家庭或餐馆利用火锅用餐的,以及野外作业和旅游野餐者,常使用固体酒精作燃料。固体酒精是将工业酒精(乙醇)中加入凝固剂使之成为胶冻状。使用时用一根火柴即可点燃,燃烧时无烟尘、无毒、无异味,火焰温度均匀,温度可达到600 ℃左右。每250 g可以燃烧1.5小时以上。比使用电炉、酒精炉都节省、方便、安全。因此,是一种理想的方便燃料。
    固体酒精的配制也很方便。在一个容器内先装入75 g水,加热至60 ℃~80 ℃,加入125 g酒精,再加入90 g硬脂酸,搅拌均匀。在另一个容器中,加入75 g水,加入20 g氢氧化钠,搅拌,使之溶解,将配制的氢氧化钠溶液倒入盛有酒精、硬脂酸和石蜡混合物的容器中,再加入125 g酒精,搅匀,趁热灌注成型的模具中,冷却后即成为固体酒精燃料.
  • 该帖子已被版主-江南烟雨中孤独的狼加2积分,加2经验;加分理由:分享鼓励
  • 平凡人
    第1楼2010/12/08
    也可以这样制作
    原理:
    固体酒精并不是固体状态的酒精(酒精的熔点很低,是-117.3℃,常温下不可能是固体),而是醋酸钠与酒精形成的凝胶。
    醋酸钠易溶于水而难溶于酒精,当两种溶液相混合时,醋酸钠在酒精中成为凝胶析出。液体便逐渐从浑浊到稠厚,最后凝聚为一整块,就得到固体酒精。
  • 平凡人
    第2楼2010/12/08
    实验装置及药品:
    药品:醋精(30% CH3COOH 溶液),工业酒精(95% C2H5OH 溶液),食用纯碱(Na2CO3)
    装置:试管(可用耐热的玻璃容器代替),酒精灯(可用蜡烛代替),玻璃棒(可用塑料笔杆代替),火柴
  • 平凡人
    第3楼2010/12/08
    实验步骤:
    (1) 将纯碱制成热的饱和溶液 .
    (2) 将醋精慢慢加入碳酸钠溶液中,直到不再产生气泡为止 醋酸与碳酸钠反应生成醋酸钠、水、二氧化碳
    (3) 将所得溶液蒸发制成饱和溶液 .
    (4) 在溶液中慢慢加入酒精 注意:一开始酒精会剧烈沸腾,需慢慢倒入酒精.
    (5) 待溶液冷却后,即可得到固体酒精
    使用:
    将所得固体酒精盛放到铁罐中,使用时点燃即可
  • 江南烟雨中孤独的狼
    第4楼2010/12/10
    感谢平凡的分享,说真的 吃了那么多的铁板烧,还真的没注意固体酒精是怎么制成的,学习了
  • yzguo
    第5楼2010/12/10
    固体酒精原来是这样做的,学习了。
  • csh0203csh
    第6楼2010/12/14
    只知道有这么个东东,不知所云。
  • 熊猫宝宝
    第7楼2010/12/21
    真的 无烟尘、无毒、无异味 ?
  • 穿越时空
    第8楼2010/12/21
    固体酒精可不可还原为液态呢?
  • huaibeijiayuan
    第9楼2010/12/21
    以前下载过一些资料,因为没有试剂而没做成,这次可以尝试一下了
  • 工农兵
    第10楼2010/12/21
    固体酒精也被称为“酒精块”或固体燃料块。固体酒精并不是固体状态的酒精(酒精的熔点很低,是-117.3℃,常温下不可能是固体),而是将工业酒精(甲醇,CH3OH)中加入凝固剂使之成为固体型态。使用时用一根火柴即可点燃,燃烧时无烟尘,火焰温度均匀,温度可达到600 ℃左右。每250 g可以燃烧1.5小时以上。
      然而,酒精块并不安全,劣质酒精块燃烧不充分产生一氧化碳气体。当工业酒精的外部开始燃烧时,内部由于没有受到足够的温度并且没有足够的氧气与其充分反映,可在近外部不充分燃烧,产生一氧化碳。
      在内部或近内部,由于温度升高,凝固剂逐渐丧失性能,可以使晶体存在的甲醇挥发,或产生甲醇蒸汽,伤害人的眼睛。不信,可以尝试,会有有刺激性气味的气体扑面而来,并且由于受热,向上部飘散。
