【求助】急!原子吸收测钼没响应
原子吸收光谱(AAS)
  • 我们实验室有一台瓦里安的原子吸收,最近我用来测钼,笑气乙炔焰中竟然没有吸收,我用Na2MoO4配了100mg/L溶液,还加了磷酸,硝酸酸化,硬是没有吸收值,但是钨有很好的吸收,这是怎么回事,能帮我一下吗
  • moqiyuxiou
    第1楼2010/12/09
    钼好像与磷酸根有反应的吧,建议单用硝酸溶样吧,原吸好像很少用磷酸溶样,除非磷酸不发生干扰或者前处理时已经加了释放剂什么的消除化学干扰。
  • ldgfive
    第3楼2010/12/10
    应助工程师
    你可以加入1000ug/mL的铝作为释放剂,克服干扰
  • moligaloo
    第4楼2010/12/10
    磷是我自己加的,钼和磷会形成磷钼酸啊,铝对钼有释放作用吗,不管怎样先试试
  • poplar_yang
    第5楼2010/12/11
    钼Mo 202.03nm 313.3nm 317.0nm 379.8nm 319.4nm 386.4nm
    which one you use?
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/12/11
    你用哪个波长?
  • kankan
    第7楼2010/12/11
    77154D高温钛合金铌钼含量的连续测定方法
    一氧化二氮-乙炔原子吸收法测定7715D高温钛合金中钼
    上边用的是HCL,其他酸负干扰,燃烧器高度有要求,狭缝0.5
    希望有用
  • winsondo
    第8楼2010/12/12
    我是用石墨炉来做的。石墨管要处理一下。用硝酸镧泡一下。再用升温程序条件化一下。
