【仪器故事】 空气-乙炔火焰原子化器的使用注意事项
2008年9月4日上午9点,某单位一台价值40多万的进口原子吸收分光光度计发生事故,仪器点火10分钟后,仪器内部发生爆炸起火,随后左侧乙炔接口处着火,并将水封连接线烧熔(见图1、2),损失不小。经检查发现:用户自行取下原配的乙炔管路金属连接插头,直接将橡胶软管安装在乙炔插口上(图3),由于软管与乙炔接口紧箍不严,致使乙炔气发生慢性泄漏。
这是一起空气-乙炔火焰原子化器使用不当造成的事故。什么是空气-乙炔火焰原子化器呢?
图1 连线烧熔 图2 事故仪器清理 图3 烧坏的乙炔管
空气-乙炔火焰原子化器——庖丁解牛,且识庐山真面目
它是空气-乙炔火焰原子吸收分光光度计的核心部分,使被测样品产生被测元素的原子蒸气的装置。空气-乙炔火焰原子化器是一种常见的原子化器,其火焰燃烧稳定,重复性好,噪声低,可用于测定30多种元素,见图4、图5。该原子化器在实验过程中,涉及到易燃易爆气体、水、高温火焰等实验因素,注意事项尤其重要。
空气-乙炔火焰原子化器由雾化器、雾化室、燃烧头构成,燃气乙炔溶在丙酮里存放在钢瓶中,空气压缩机提供助燃气,实验废液由排废液管排出。那么,针对每个部分,需要注意什么呢?
图4 原子吸收分光光度计 图 5 火焰原子化器
实验之前——未雨绸缪,亦将防患於未然
1.雾化器疏通
空气里的浮尘、样品浓度太大、样品未过滤干净等,都会导致雾化器堵塞,一定要注意疏通雾化器。特别是发现雾化器提取样品速度明显比正常情况慢时,尤为必要。
疏通清洗过程如下:拆下雾化器,拔下吸样管,用细金属丝疏通,再将吸样管装上并浸入二次蒸馏水,打开空气压缩机,打开仪器主机电源,按住仪器主机排气阀,借助空气压缩机的空气流,疏通雾化器,达到理想效果。如果堵塞严重,可以将雾化器连续泡在稀硝酸里几小时后,再用二次蒸馏水清洗,观察提取量,如果没有达到预期效果,继续泡-清洗,重复操作,直至满意。
2.燃烧头清洗
在气体燃烧的过程中,难免会导致金属氧化物、金属盐以及碳类物质在燃烧器内侧残留,有时候会导致燃烧器堵塞,火焰不正常分布,如图6,燃烧器的缝有堵塞,火焰中间断开。
图6 燃烧缝堵塞
如何处理呢?首先,要经常用薄铜片刮净燃烧头内侧的残留物;并定期清洗燃烧器:在自来水下冲刷,然后泡在稀硝酸里几小时后,冲掉酸,再用软毛刷刷洗,再用二次蒸馏水润洗,干燥后即可装上仪器。
实验过程——利析秋毫,直缘多艺用心劳
乙炔钢瓶维护
l 防止乙炔钢瓶漏气
装好钢瓶及管路,不能有漏气,这是所有钢瓶使用的共性问题,避免安全隐患,注意检漏。
l 监控乙炔钢瓶总压
乙炔是溶在丙酮里,一起压缩在乙炔钢瓶里的,那么能把钢瓶里的乙炔都用完么?不能。
因为输送乙炔的管路和电磁阀的阀垫均是橡胶材料,丙酮会腐蚀或堵塞输气管路,另一方面,丙酮燃烧火焰满足不了火焰原子化的分析要求,而且空气-乙炔燃烧器燃烧丙酮不安全。因此,使用过程中,必须保证乙炔钢瓶的总压不能低于0.5MP,否则需要换乙炔气源。
l 控制钢瓶减压阀范围
乙炔钢瓶减压阀如何设置呢?
应该设置在0.09-0.1MP之间:压力太小,燃气不够;压力太大,用完后残气太多造成浪费,如果未全部排到室外,会造成安全隐患。这个范围,是仪器能正常工作,而且较安全、节约的一个范围。
空气压缩机需排水
空气压缩机在使用前后都要及时排水,为什么会有水呢?
因为空气里有水蒸气,压缩后会在空气压缩机里残留。如果不及时排出,不但会锈蚀空压机零件,累积太多后,会随空气一起进入仪器主机,影响仪器使用。
排水过程如下:
当压力表在工作状态时,摁住排水阀,至压力表读数接近为零。
排废液管要水封
空气-乙炔火焰原子化器的原子化效率一般只有百分之十几,性能好的也只有百分之三十几,大部分吸进去的溶液要以废液的形式排出来,这就是排废液管。大家可以看到,排废液管中间部分打了个结,里面装了半圈水。
这是仪器配的一个简化的水封的排废液管。排废液管为什么要水封呢?
水封的作用,
第一,要在保证仪器畅通排废液的同时,防止乙炔从排废液的管路泄露,作用类似抽水马桶的盛水湾,图7。
图7 抽水马桶结构
第二,防止空气进入,避免乙炔倒回来时导致回火。正常情况下,燃烧头火焰是向上趋势的,但是如果气体泄漏或者突然空气量不够,但火苗没马上熄灭,若管路里有残气,火苗就会沿着燃气供给的方向去寻找气源,十分危险,因为有废液管水封,隔绝了空气源,火焰将会中途熄灭。
关于防止回火,输送乙炔使用了较长的管路,是为了延长火苗到达气源的时间,减少安全隐患。
原子化器勤清洗
最后,提醒大家注意,空气-乙炔原子化器在工作过程中,一个重要工作就是清洗,为什么要清洗?因为上一次的实验会有残留,而且原子化器原子化的过程温度很高,样品除了被原子化外,也可能产生副反应生成残留物。那么,用什么清洗呢?要知道用什么清洗,先得知道被清洗对象是谁,就像日常生活,清洗油污,多用洗洁精,而洗手,可用香皂。因为残留物一般是金属氧化物和金属盐,应使用酸溶液进行清洗。一般硝酸盐是易溶的,所以常选择浓度小于10%体积比的稀硝酸和二次蒸馏水作清洗剂。
学以致用——读遍牙签三万轴,欲来小邑试牛刀
根据前面讲到的回火有关知识,谁能说一下煤气灶的正确关闭方法?
日常生活中,煤气灶的使用也存在回火的隐患及残气处理的问题。除了使用较长的煤气管外,更应正确地关煤气,步骤如下:先熄灭灶的火焰,再关煤气罐总阀,然后打开煤气灶,烧掉残气,最后再关掉煤气灶。
内容小结——千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金
以上主要内容,为了方便大家记忆,总结了一首打油诗:
空气乙炔原子化,金属测定常用它。
日常疏通不麻痹,请稀硝酸帮清洗。
乙炔防漏需检查,防控丙酮限总压。
减压阀门不乱调,过大过小都不好。
保安全回火要防,乙炔管路要够长。
空气压缩会余水,使用前后排掉它。
畅通排废防漏气,水封时刻要注意。
兹事体大非儿戏,安不忘危别小觑。
