【讨论】色谱柱的管理使用
  • zhouzhenhua2012
    2010/12/09
  • 各位“武林高手”大家讨论一下,在气相色谱仪液相色谱仪的使用过程中,对色谱柱的怎么管理使用的
    有人指导我们说, 做一次实验,要填写仪器使用记录、维护记录、色谱柱的使用记录,是这样么?
    色谱柱的使用记录上面都记录那些内容,流动相组成?色谱柱柱效?
    除了每天填写色谱柱的使用记录,还要建立色谱柱的台帐,每个色谱柱都要建立台帐?上面都要有什么?
    各位牛人们,如果可以的话,可不可以分享下,自己的色谱柱管理上面的资料,最好是记录之类的啊~~~资源共享~~~互相学习
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:好话题
  • liuxu860824
    第1楼2010/12/09
    我们是每做一次实验就写一次仪器使用记录和色谱柱使用记录。这两个记录需要的就是开始使用时间结束时间,使用人签名和产品信息。如果怕有什么特殊情况加一列备注就好了。维护记录是按要求多长时间维护一次,在维护的时候写的,平时实验不用写。色谱柱台账应该需要记录色谱柱购买时间,厂家,型号等,其他的我也不清楚了。
    zhouzhenhua2012(zhouzhenhua2012) 发表: 各位“武林高手”大家讨论一下,在气相色谱仪液相色谱仪的使用过程中,对色谱柱的怎么管理使用的
  • liuxu860824
    第2楼2010/12/09
    忘了说一句,柱使用记录是我们是没根柱子一本的。全都分开的。使用记录里还附有柱校验记录
  • vivjie
    第3楼2010/12/09
    我们是一个人一个反应体系,一个体系一根柱子,自己用自己的一般都是,自己记录使用条件下不同流动相种类及比例的正常柱压,以备时间长了后可以看看是不是柱子脏了堵了什么的
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/12/09
    仪器使用记录和维护记录必须要写的,色谱柱记录就没写过
    没做色谱柱记录,呵呵,觉得必须写分析的样品,流动相,柱效,基线,压力等
    没有
  • wdl158160
    第5楼2010/12/11
    以前曾经设过,就是有在出现异常情况的时候记录,现在这个都没了
  • zhz6688
    第6楼2010/12/12
    使用记录、维护记录、色谱柱的使用记录,流动相组成
  • 阿三
    第7楼2010/12/12
    填写: 使用人 流动相 流速 压力 日期
  • lyj1987-
    第8楼2010/12/13
    每个色谱柱的盒子上面都会附上一个使用流转单,上面填写使用日期使用人等信息
  • jkyy
    第9楼2010/12/17
    使用起止日期、时间,使用人,仪器名称,试验名称,备注;柱子型号,使用起止时间,使用人,流动相,项目名称;如何进行清洁的等
  • 省部重点实验室
    第10楼2010/12/17
    液相色谱柱的结构:
    a、空柱由柱接头、柱管及滤片组装而成。
    柱接头采用低死体积结构,柱接头是两端螺纹组件,一端是为7/16英寸外螺纹,另一端是3/16英寸的内螺纹(国内外已规范化)。7/16英寸外螺纹与1/4英寸柱管(Φ6.35mm)连接,中间放置压坏用于密封。3/16英寸的内螺纹与1/16英寸(Φ1.57mm)的连接管连接,中间也放置压环用于柱接头的密封。为了尽量减少柱外死体积,在安装色谱柱时,用Φ1.57mm连接管通过空心螺钉压环后要尽量插到底,然后再拧紧空心螺钉。压环被空心螺钉挤压变形后紧箍在连接管上(连接管通过压环后露出的管长度应严格控制在2.5mm长或其他固定尺寸)。
    在两端柱接头内,柱管两端各放置一片不锈钢滤片(或滤网),用于封堵柱填料不被流动相冲出柱外而流失。空柱各组件均为316#不锈钢材质,能耐受一般的溶剂作用。但由于含氯化物的溶剂对其有一定的腐蚀性,故使用时要注意,柱及连接管内不能长时间存留此类溶剂,以避免腐蚀。
