铁甲骑兵
第1楼2010/09/02
岛津10A液相色谱,SPD检测器,Kromasil的C18柱,100-3.5,150*4.6mm。
甲醇为流动相,流速1.0ml/min。压力4.3MPa。六通阀手动进样,定量管20ul。
仪器稳定后进样。
配标样,用溴氰菊酯(农业部环境保护科研监测所,100ug/ml,溶剂正己烷,GSB05-2310-2008),取10ul到1ml甲醇,得标准溶液1ug/ml。另外配置1%(v/v)正己烷/甲醇溶液。
现在的问题是对比正己烷/甲醇溶液的谱图和标准溶液的谱图,发现出峰在1.8min,有这么快的出峰吗?求助。我的方法是15min,不过从4min后都没有峰了。其中2.1和3.5min的峰为配置标液的甲醇中的杂质。但2.1min的峰在标液图中要明显增大,当把流速降到0.5ml/min时可明显看到此峰分叉,可能有溴氰菊酯同分异构体之类的。
下图为 正己烷/甲醇溶液的谱图
