原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/12/09
汞空白高很有可能是污染的问题!酸不好的可能性比较大!
lingyi509
第2楼2010/12/09
汞存在污染,建议清洗管路和石英炉
水星
第3楼2010/12/09
一般先检查酸,在清洗管路
hiei
第4楼2010/12/09
载流液用的是什么酸?明显被污染了。
第5楼2010/12/09
不是吧,什么污染有这么厉害,说胡不要太绝对,可能是酸有问题,先排除看看
第6楼2010/12/09
呵呵 我说的就是酸的问题。
大漠孤洲
第7楼2010/12/09
样品空白怎么这么低啊?样品空白和载流是同一种酸吗?如果是的话,有可能被污染了,酸的问题也有可能。
第8楼2010/12/09
不好意思,理解错了。我还以为你说的是管路污染了
辉53
第9楼2010/12/10
首先看载流空白的值是越来越高的,可能仪器预热时间不够,汞灯还不稳定。然后载流的空白这么高,可以不用进载流,空走一下仪器,一般我空走和进载流的空白的值相差不大,再不可以换下其他牌子的酸走走。
秋月芙蓉
第10楼2010/12/10
空走和进载流的空白的值相差大不大?
