ICP-MS
sharplake!
第9楼2010/12/06
检测一次样品量不用这么多吧!~
abcdefghijkl123
第8楼2010/12/04
用PET材质的塑料瓶可以的,
popo
第7楼2010/12/03
就测定一个元素?那5ml足够测好多次了
yifalian
第6楼2010/11/30
同意楼上,不过送5mL可以多测两次。
qianghua_ustc1
第5楼2010/11/30
2毫升足够了。
古道西风瘦马
第4楼2010/11/29
要看浓度吧?一般有2-3ml就可以了。如果用膜去溶或者微量进样的话,只要0.5ml就可以了
lskane
第3楼2010/11/29
对了 你们送到外面去测how much is 一个样品?
第2楼2010/11/29
我们的是Thermo X2 的, 进样量是1ml/min ,5ml是差不多了。
秋月芙蓉
第1楼2010/11/29
5ml可以了,样液置于塑料容器比较适宜
百度一下全知道。。
第10楼2010/12/24
1ml/min-2ml/min左右。
