第1楼2005/12/13
可以把瓶子放进去再超声,一般为30分钟的样子
第2楼2005/12/13
一般都放瓶子里的啦。而且烧杯都比较嫩。没有在线脱气的话,最好每次用都脱一次。
第3楼2005/12/13
请问是中低压液相还是高压液相啊,如果是中低压液相我以前都是固定相脱气啊,流动相呵呵 忘了是脱气还是放在冰箱里面,高压液相一般不用的都有在线真空脱气机,国产的高压液相就不知道了。
第4楼2005/12/13
我们都用溶剂瓶超声脱气,如果有在线脱气的化,一般超声5~10min即可。
第5楼2005/12/13
我们一般在溶剂瓶里脱气,时间长一些较好
第6楼2005/12/13
在试剂瓶中直接脱气即可.
第7楼2005/12/14
当然可以,另外建议最好在减压状态下进行超声脱气,效果更好!还有就是流动相随着放置时间的延长也会增加溶解气体量,所以每次开机前最好都脱一下气!
第8楼2006/12/23
直接在溶剂瓶中配好后直接拿到超声波中脱气就可以,我平时就是这样做,
第9楼2006/12/23
直接在溶剂瓶中脱气,我想问问是否可以加热或者减压脱气?有什么弊端吗
第10楼2006/12/24
放到试剂瓶中好,摇匀,超声10几分钟也就行了,对结果没什么影响
