冻干机的具体工作原理?
  • littlebird05
    2005/12/13
其他仪器综合讨论
  • 弱弱地问,谁知道冷冻干燥机的具体工作原理?
  • 第1楼2005/12/13
    冻干机的原理简单点说,就是把样品放置在真空环境中通过从高温到低温的这个过程,使其样品中的自由水挥发出去,样品中的结合水是挥发不出去的,目的是为了增加样品更长的保存时间,大概样品在常温情况下可以保持1.5-2年
  • 第2楼2005/12/13
    谢谢。不过还有个问题,如果真空是为了促进水分挥发,那么冷冻是为了什么呢?是防止样品(比如蛋白)变性么,那么不会变性的样品就可以不用冷冻了吧。
  • 第3楼2005/12/13
    冷冻的目的是为了使物质中的水完全成为冰晶体,真空的目的是为了使冰晶体升华。这样物质中的大部分水就可以脱出了。物质在冰晶体升华后会呈现多孔结构,极易吸水,所以升华过程也必须在低温环境下进行。
    制品干燥过程是在真空条件下进行的,故不易氧化。针对部分生化药物的化学、物理、生物的不稳定性,冻干已被实践证明是一种非常有效的手段。
  • 第4楼2005/12/13
    另外补充下:随着真空度的升高,水的沸点会逐渐接近冰点,冻干就是利用这个原理,降温抽真空在让水升华,这样就起到脱水作用了
  • 第5楼2005/12/13
    对啊
    其实这个和海拔越高,水越容易开类似
    就是水的饱和蒸汽压大于环境中水蒸气分压就好
  • 第6楼2005/12/13
    真空泵不断的把气体抽去,就能一直保持仪器中的低压强,1g水蒸气在常压下为1.25L而在13.3Pa时却膨胀为10000升,普通的真空泵在单位时间内抽除如此大量的体积是不可能的。凝结器实际上形成了专门捕集水蒸气的真空泵。这也是为什么一定要冷冻的原因啊
  • 第7楼2006/08/14
    高手就是高手,都清楚了
    lzutrunks 发表:真空泵不断的把气体抽去,就能一直保持仪器中的低压强,1g水蒸气在常压下为1.25L而在13.3Pa时却膨胀为10000升,普通的真空泵在单位时间内抽除如此大量的体积是不可能的。凝结器实际上形成了专门捕集水蒸气的真空泵。这也是为什么一定要冷冻的原因啊
  • 第8楼2006/11/13
    真空冷冻干燥就是把含有大量水分的物质 预先进行降温 冻结成固体
    然后在一定真空条件下使水蒸气直接从固体中升华出来 而物质本身剩留在冻结时冰架中 因此它干燥后体积不变 疏松多孔 冰在升华时要吸收热量 引起制品本身温度下降而简慢升华速度 为了增加升华速度 缩短干燥时间 必须要对制品进行适当的加热 整个干燥过程是在比较低的温度下进行的 懂了吗?
    我就是干这个的 呵呵 有这行的朋友吗?
  • 第9楼2006/11/13
    我就是干这个的 呵呵 有这行的朋友吗?
  • 第10楼2006/11/15
    我只是实验中用到了冻干机,并不是专门搞这个的
    不过大家可以一起交流一下
