原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2010/12/09
可以到这些网址里看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060814/516721/
feixiang3152
第2楼2010/12/10
血样中的铅只能用石墨炉测么?用火焰不能测么?用火焰的话前处理怎么样的啊?
第3楼2010/12/11
用火焰的话,要看你样品中铅的量,如果太低恐怕灵敏度达不到
秋月芙蓉
第4楼2010/12/12
一般用石墨炉直接进样做,主要在基改
coffee8
第5楼2010/12/12
不需要消解吗?没有做过!
水星
第6楼2010/12/12
必须消解的
第7楼2010/12/12
在职业卫生部门都是这样做,并通过能力验证个人也认为需要消解
第8楼2010/12/13
我看到有本书上说火焰法测铅需要分离富集,这个方法很繁琐,不太适合大批量工作,不知道大家有没有更好更简单的前处理方法.
第9楼2010/12/14
分离富集,那看来火焰还是灵敏度不够
hiei
第10楼2010/12/20
由于血样中的铅含量很低,如果用火焰做前处理需要萃取浓缩。
