气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/10
每做一个样品结束后,升高柱温走一个后运行。
爱杰杰
第2楼2010/12/10
我就是这样干的啊,问题是现在老化了很长时间依然没用啊,我感觉好像是进水了,90度温度这么高,水蒸气浓度肯定很高,会不会对柱子造成影响 啊
第3楼2010/12/10
水蒸气是从哪儿来的?
第4楼2010/12/10
平衡温度90度,标准品和样品都是用水溶的啊,蒸汽浓度应该挺高的吧,我只是这样猜测
happy水中月
第5楼2010/12/10
是直接进样还是顶空进样?
pengshaolin
第6楼2010/12/10
要清洗样口.更换一下配件,然后检查是不是新换气体,做样前先将柱温,进样,检测温度都调至240度.然后再按你测试步骤操作;
第7楼2010/12/10
如果是顶空进样,90℃有点高,是标准方法不是?
第8楼2010/12/10
是顶空进样啊,药典就是这样要求的。。。90度平衡20分钟
家有田
第9楼2010/12/10
直接进样看看是不是有这种现象发生?我感觉这个和样品的关系不是很大!和GC的关系比较大!
信息网终身荣誉版主
第10楼2010/12/10
谱析,也就是OEM别人的GC了,质量不知道用着行不行,毕竟不是专业的厂家
