【求助】液相溶剂峰问题
  • 在做液相色谱的时候,前面的溶剂峰和样品种酸的峰离的特别近,怎么也分不开,请求帮忙~~!
    我目前的色谱条件是,乙腈:水=20:80,(一般这种比例出峰貌似能晚些,但现在还是很早就出来,2min的位置酸);
    为了避免泵混合问题,流动相是预先配好并超声,采用单通道抽取的,样品也是用相同的流动相配制的,样品成中性(用ph试纸点的颜色),仍有溶剂峰
    请教各位高手,如何才能避免溶剂峰的出现,或者能让酸的出峰位置后移?
    非常感谢~~!!
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/12/11
    样品用流动相溶解,调节ph可以调节保留时间
  • techine
    第2楼2010/12/12
    把pH调低点。一般反相做的都是弱酸吧,低pH条件下弱酸在溶液中大部分以分子状态存在,保留时间会增加。pH调到3附近试试。
  • Vigorous
    第3楼2010/12/17
    最好用流动相溶解样品
  • 省部重点实验室
    第4楼2010/12/17
    改变流动相的pH可以调节保留时间
    另外 改变一下 柱温
  • dahua1981
    第5楼2010/12/17
    改变一下流动相的比例试试
  • 阿宝
    第6楼2010/12/17
    一般都会有个溶剂峰,倒峰,用流动相溶解可以避免
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/12/17
    一般性的色谱柱底线在3了,所以不能太酸
    techine(techine) 发表:把pH调低点。一般反相做的都是弱酸吧,低pH条件下弱酸在溶液中大部分以分子状态存在,保留时间会增加。pH调到3附近试试。
  • wdl158160
    第8楼2010/12/17
    再调低点乙腈的比例看看分离有没有好点
