有水有渝
第1楼2010/12/10
死时间是可以测定的,论坛内就有相关方法,你搜索一下,主成分在保证分离度的前提下,一般长柱为5-7分钟,短柱3-5分钟,UPLC甚至2-3分钟都没有问题。
nekor
第2楼2010/12/10
从图上看分离度保证,但是保留时间只有0.7,我很担心这样的方法能不能用于定量。不知道我的担心是不是对的。依前辈的观点,怎样看呢?因为是委托出去的实验,我也不能亲自去测定死时间,所以求助一下大家。
第3楼2010/12/10
你给出的方法是标准方法吗,如果保留时间太短,可以降低有机相的比例。
woshihekai
第4楼2010/12/10
反相色谱可以用丙酮测定死时间
wang1745
第5楼2010/12/11
反相柱子最好是用尿嘧啶来测定柱子的死时间!!
第6楼2010/12/13
谢谢各位的回复啦!
阿三
第7楼2010/12/13
个人觉得最简单的方法 打入一针甲醇就可以吧
Vigorous
第8楼2010/12/17
进一个强极性,柱子没保留的东西看一下就行,
〓猪哥哥〓
第9楼2010/12/19
保留时间0.7min肯定是不能用于定量的。加大点水比例
阿宝
第10楼2010/12/19
死时间和流速有关,用死体积来衡量更好
