土壤固体废弃物监测
天涯就是天地
第1楼2010/12/11
关于取土是有一个标准的,如果是检测的要求比科研的要严格很多。
第2楼2010/12/11
我们去取样一般是20cm左右的。
roseblown
第3楼2010/12/12
这个要根据实际情况来定的
lily502
第4楼2010/12/20
这个看测的东西而定,测不同的东西,取的厚度不同
水星
第5楼2010/12/20
我们一般取80~100CM的
第6楼2010/12/20
不过要是严格的话就得更深,而且是不同深度取样,然后混合
chensping
第7楼2010/12/20
谈谈你取土样是做什么用的?用途不一样取样方法,深度肯定不一样。我是做环境监测的,比如一般的农田用地监测,只取表层土,0~20cm,如果是化工或其他回收用地监测的话,一般分别取0~20,20~60,100~200,200~300,300~500cm。其他用途的话就不做举例啦。如果是做地质的话,1000m的都有可能 呵呵。
wangna1986123
第8楼2010/12/20
这么取实测什么的呢?
第9楼2010/12/20
这个还是看作物来定吧。
