louis315
第7楼2010/12/11
对于一根色谱柱,不论采用什么载气,都希望能得到最高的柱效即最小的理论塔板高度H,以下图为例,由van deemter曲线可以看出来,当使用氮气达到最小理论塔板高度时线速度范围大概是13~18cm/sec,数值比较小且范围比较窄;当使用氦气时,获得最小理论塔板高度时线速度范围大概是18~30cm/sec,数值比较大且范围比较宽。因此在获得相同最小理论塔板高度的情况下,使用氦气的线速度要明显高于氮气,即可缩短分析时间。当然从图中也可以看出,实际上使用氢气做载气可以达到更高的线速度。当然到底选何种气体做载气还是要综合时间、成本和安全性等方面的因素考虑。
