厂商论坛
happy王子矜
第1楼2010/12/11
柱效跟硅胶的质量、孔径、颗粒均匀度、纯度等物理性质有很大关系。但是起保留作用的还是上面的C18或其他键合相。硅胶在分离过程中对样品的保留或其他作用一般都是作为副作用而限制,而不是提升的。
阿宝
第2楼2010/12/11
加个机硅杂化层 会不会影响键合的C18?这个是问题的关键,毕竟起到分离作用的是键合相
阿三
第3楼2010/12/11
硅胶的分离原理不就是根据保留时间不同吗 保留为什么是副作用呢 想学习
第4楼2010/12/11
起分离的不是硅胶,是硅胶上面的C18。我们常用的柱子都是硅胶键合的C18或C8以及其他,版面不是有人也提到了其他的载体,硅藻土还是什么,也有氧化铝什么的。C18对样品起主要的保留作用,把我们的样品分离,硅胶也有保留作用,比如让样品峰拖尾......
第5楼2010/12/11
谢谢 知我概念弄混啦硅胶是硅胶 C18指的是键合上去的烷基链
xue2009
第6楼2010/12/12
PH越高,硅胶水解的程度就越大。采用在硅胶内核表面覆盖一层有机硅杂化层的方法,可以极大程度屏蔽内核硅羟基的作用,这样硅胶水解的可能性就大大降低,自然可以耐高的PH值。
第7楼2010/12/12
也有将硅胶上的硅羟基做提高选择性运用的,要不然就不会不封端的柱子了。
第8楼2010/12/12
嗯 有道理 这样的柱子应该是结合硅胶和C18的分离特性 综合两种不同的分离原理于一身 可能对一些样品效果好
AK-47(冲)
第9楼2010/12/13
感谢各位的回复,那这样的加成的话是对大部分样品效果都比较好还是对某些特殊材料才有相对较好的效果?
第10楼2010/12/13
引用安捷伦的消耗品手册上对他们老柱子的说法:这些柱子以前曾经做过很多方法,更换的话,那些方法不一定适用,所以他们没有停产这些柱子。所以说,作为一个知识点了解即可,除非用到以前的老方法,否则为了老式硅胶的那点保留而去买根老柱子不是智慧的做法。不封端的柱子没什么用,如果你真需要强极性,买个CN的或NH2的。
