【求助】用Agela Venusil HILIC亲水色谱柱测对羟基苯甲酸,怎么不出峰呢?
  • 我用的新的Agela Venusil HILIC液相色谱柱测对羟基苯甲酸,用纯乙腈做流动相会出峰,但其他物质出峰也很快,基本就是一团分不开;
    用水:乙腈=80:20(或者90:10,说明上说这个柱子可以正向也可以反向,水多没事),其他峰(对羟基苯甲醇、醛、对甲酚)都能出峰且能分开,但是就是对羟基苯甲酸不出峰,请问这是怎么回事?
    是说和流动相的PH值有关系么?需要加缓冲溶液么?(比如磷酸水溶液)
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/12
    你进过对羟基苯甲酸的对照品吗?
  • hbj1981
    第2楼2010/12/12
    是不是发生了氢键作用
  • qxie
    第3楼2010/12/12
    不一般的柱子做不就行了,干嘛一定用hilic柱子做呢?
  • vivjie
    第5楼2010/12/13
    我进的就是标准样品,纯乙腈为流动相的时候出峰
    关于柱子的问题,说来话长~~~
    前阵柱子莫明其妙的坏了,好像大家的HC-C18都出问题了,我自己的肯定是废了,借了别人的用,比我的强些,但效果也不好(试了多种比例和温度,没敢加缓冲盐,毕竟不是我的柱子,怕给人家柱子弄坏了),目前没有同型号的了,就只有Hilic新的可以用。。。
  • vivjie
    第6楼2010/12/13
    那这种情况,加缓冲盐会有效果么?我正打算试呢
    hbj1981(hbj1981) 发表:是不是发生了氢键作用
  • annazhang
    第7楼2010/12/24
    我们实验室也有HILIC的色谱柱,所以用过,稍微知道点这款柱子的用法。提出点个人意见。
    对羟基苯甲酸不出峰有两种可能有下面几种情况:
    1)出峰太早,在死体积出来了
    2)这款艾杰尔的HILIC有弱碱性,需要加一点缓冲盐把它交换下来(pH6左右)。
    楼主可以试一试,看看有没有改善。
    其实这个样品最好是用亲水C18的柱子做比较好。
    纯属个人意见,仅供参考。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
