原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/12
楼主是仪器自检时发现的问题吗
夕阳
第2楼2010/12/12
楼主的逻辑有些混乱。既然是氘灯没有能量显示为何是元素灯的光斑位置产生位移了呢?即使是元素灯位移了,为何最后又“经过调整氘灯的位置,最终把能量调整好了。”呢?有些看不懂!如果真是阴极灯的位置产生了位移,那最大的可能是灯架(或称灯塔)的驱动电机出了问题。由于楼主没有给出仪器的型号及光路结构,故只能胡乱猜测而已。
wdl158160
第3楼2010/12/13
仪器开机自检通过了,是在调节氘灯能量时发现的
第4楼2010/12/13
我用的是耶拿700P。是工程师说的,元素灯位移了,氘灯的没位移,所以氘灯的光斑和元素的光斑没有重叠,而仪器先识别元素的灯的光,就找不到氘灯的光,所以其显示为零。仪器的灯架没有出问题。
fengzai21
第5楼2010/12/13
那你可以调整一下元素灯的位置啊,不一定要调氘灯的
kankan
第6楼2010/12/13
自动化的产品真神奇,头次听说光斑自己跑了,以前就听说过燃烧头的位置失调
第7楼2010/12/13
自动调整了,不行。
第8楼2010/12/13
我也是挺纳闷儿,不知道谁还有类似的经历,可以和大家分享一下?
normanhill
第9楼2010/12/13
耶拿的机子没用过,不知道它的灯是垂直放的还是水平的,水平的话,灯头物质可能受到重力作用偏向一侧,导致光斑发生偏移
ldgfive
第10楼2010/12/13
这可能和仪器振动有关
