气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/12/12
老化时,直接在小键盘上输入柱温,柱流量(一般1ml/min左右),最好分流,进样口温度可以不设,也可以设定。
study3322
第2楼2010/12/12
好的,谢谢!分流流量设定10ml/min,进样口50度这样可行吗?
第3楼2010/12/12
可以的,10-20ml/min都无问题。
第4楼2010/12/12
另外老化新柱子时候,要保持进样口干净无污染,以免污染柱子。
第5楼2010/12/12
好的,这点倒遗忘了,准备把衬管换一下
双鱼
第6楼2010/12/14
老化的时候开分流是不是为了把柱子中的那些污染物质分流出去?
第7楼2010/12/14
不是,主要是: 如果衬管里万一有污染,防止更多的进入柱子,保持一定的分流流量对分流管路好,冲扫一下分流管路和捕集阱。
435402438
第8楼2010/12/14
请问一下,柱子是不是隔一段时间就要老化一下?
第9楼2010/12/14
最好使用一段时间后老化一下,特别是样品不是太干净时候。
第10楼2010/12/15
嗯,非常感谢楼上的。
