原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/13
泛黄是钠离子的颜色
碧海蓝天
第2楼2010/12/13
之前进的样品中含有有机物,那火焰才叫恐怖,铜火焰很好做,要是只做2个9,得看看是不是标准品配的不准
水星
第3楼2010/12/13
你那是完全正常的
千层峰
第4楼2010/12/13
“进蒸馏水时,火焰不是很蓝了,有些泛黄”,钠离子多了。。你蒸馏水的质量不怎么好,蒸馏水质量好的时候,火焰是淡蓝色的。每种金属离子都有不同的焰色,很正常。
清水寒烟
第5楼2010/12/13
我们进纯水的颜色,是很蓝的
fwrq
第6楼2010/12/13
非常感谢以上各位同仁的解答!!
sunmei
第7楼2010/12/13
不同的离子可能产生不同的焰色反应.
桌子下面少个八
第8楼2010/12/13
火焰的话这个很正常的,这蒸馏水可以用。铜的话一般我都能做四条9的,最少是三条9。如果你只有两个9的,建议重新配一下标液
ldgfive
第9楼2010/12/13
黄色说明你的用水钠含量很高
lilylau
第10楼2010/12/13
我们的去离子水很兰的
