气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/13
重启后是否正常?这种误操作应该问题不大,不可能因为误按了一个键就导致其他问题,如果是那样的话,仪器设计就有缺陷。
yzguo
第2楼2010/12/13
重启以后问题解决了没有,有没有其它的提示?
戈壁明珠
第3楼2010/12/13
仪器的温度设置、流量设置都不符合要求,报警是正常的,重启一下应该就会好。
家有田
第4楼2010/12/13
在条件都没达到ready时你启动收集,肯定会报错啊,不过没有什么关系的!
wang1651
第5楼2010/12/13
谢谢各位的回答,确实重启后就好了!!也是发现问题后,一直报警,也不知道可不可以通过调节控制
