液质联用(LCMS)
附件:
蓝精灵
第1楼2010/12/17
哪家的仪器啊?可以询问工程师哦
小猪飞飞
第2楼2010/12/17
楼主的仪器应该是waters的质谱。以前貌似注意过这个问题。有段时间没用waters质谱了。上班时看下回复你
xiaofan66
第3楼2010/12/20
是Combine的意思么
ming2016
第4楼2011/01/06
应该不是,因为它后面有一个比值,每一次都不同
juan1986
第5楼2011/01/06
代表你所得到的质谱图是从第几个点到第几个点combine得到的。由于Rt不同combine是采集的点也是不同的,所以不同的峰Cm后面的值不同
sunyfox
第6楼2011/01/26
你这个图应该是质量色谱图中提取的质谱图. Cm(212:220)指的是combine spectra 从scan mumber 212 to 220.
第7楼2011/02/19
谢谢各位帮忙
feixiang168
第8楼2011/12/19
好像叫分流比
第9楼2011/12/19
具体是怎么比的,你再查查吧,有点记不清楚了,不好意思
dark_wzy
第10楼2011/12/31
就是Combine,后面的点是Scan的点数,每次你选择的时间段不一样,后面的数值也不一样。
