symmacros 2010/12/13
外标法测定过程 1 首先准备一个已知含量(准确浓度)的混合标样 2 注入GCMS,运行这个标准样品 3 利用测定得来的数据建立校正表 4 在GCMS上运行待测样品,并使用已建立的校正表分析它得到结果
戈壁明珠
第8楼2010/12/14
楼主,内标和外标只是一种计算结果的方法。样品制备和内标法是一致的,除了不加内标,工作站中也没有特别设定,只是先进一针标准品,然后再进样品,用标准品编辑一个曲线后再用来计算样品的结果。其实这比内标法的曲线要简单。不需要引入内标物,其他都一样。
