有水有渝
第1楼2010/12/13
用的什么检测器,需要衍生吗?楼主能不能把整个方法完整的发上来看一下。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/12/16
DNA用液相测定?CE的比较多
a1983d3891h
第3楼2010/12/16
用纯甲醇作为流动相 看看标准品是不是能出峰
lytion
第4楼2010/12/16
本人倒是没做过,不过蛋白类样品是否用纯甲醇会导致变性?直接用两通阀接不上柱子,看是否会有峰,流动相溶解
Vigorous
第5楼2010/12/17
用纯甲醇的话那DNA能行么?会不会变性呀?
省部重点实验室
第6楼2010/12/17
用液相测DNA甲基化???是不是 柱子没有选对啊
阿宝
第7楼2010/12/17
如果液相条件没问题的话,看看是不是标样浓度太小了?
