老化验工
第2楼2010/12/13
应该是第一次滴定前加入0.10mol/L的硝酸吧。铅、铋离子混合液的连续滴定是这样做的:第一次滴定是在PH1左右的硝酸溶液中滴定铋离子,滴完铋离子后,调整PH值至5-5.5,再继续用EDTA滴定铅离子。一般资料上的操作是:调节试液PH至1左右,然后加入一定体积的0.10mol/L硝酸,加入XO,用EDTA滴定铋离子。此处加入0.10mol/L硝酸的作用是增大试液对酸的缓冲作用,在0.10硝酸条件下,试液体积越大,对EDTA络合铋时释放的H+的缓冲作用越强。
