【求助】液相色谱检测条件选择问题??
  • caihuangjuu
    2010/12/13
  • 液相色谱检测条件选择问题??
    现在做一个样品,液相色谱条件是:0.05M 磷酸二氢钾-乙腈,用的是氨基柱。结果样品不纯,有好多杂质峰,现在想去做质谱,看看是什么杂质,可是质谱是不能用磷酸盐的,所以得再摸索一个条件。在液相上摸索的质谱条件是:乙酸铵溶液-乙腈,用的氨基柱。可是结果与之前的液相条件对比,杂质峰的个数少了,这样去做质谱也没意义啊?求助下这种情况质谱的条件该怎么选啊?
  • 老多_小多
    第2楼2010/12/13
    你应该选一个出峰多,又适合质谱的流动相
  • 阿三
    第3楼2010/12/13
    两个条件都不符合 还得摸啊
  • ageller
    第4楼2010/12/14
    波长为205nm,所用的乙酸铵在这个波段是有吸收的,导致基线抬高了
  • caihuangjuu
    第6楼2010/12/14
    是想鉴定液相条件上出的杂质峰是什么物质,
    液相图谱进过空白溶剂流动相,只是在前2分钟溶剂峰的位置处有峰,已经在样品液相图中扣除了,质谱条件醋酸铵的PH值是调过的,和液相的磷酸盐一样的
  • caihuangjuu
    第7楼2010/12/14
  • johne0212
    第8楼2010/12/14
    你想一一对照的找出色谱图中的杂质峰,能还是关心你的样品中有多少杂质呢,真正的在做质谱分析的时候,我们不需要你的所有分析物质在柱子上完全分开,并且你如果用Ion Trap MS或者MALDI-TOF不需要色谱柱也可以给你定性你样品中的杂质,如果是要定量QTof或者QQQ是不错的选择,我们在定量的时候,尽量要求你分析的物质在色谱柱上有一定的分离度,但是,你分离不好,或者有共洗脱现象也可以进行准确定量的。
    所以,你在液相上关心的问题,在质谱上是可以忽略的,你只需要优化流动相和离子源的参数,保证质谱检测的灵敏度能满足你杂质检测的要求。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:详细应助
  • cxw1974
    第9楼2010/12/14
    乙酸铵在205nm有较大吸收,背景太大,建议改个波长测定,如果还不能解决的话,也得换个盐,或将盐浓度尽可能降低,这样才有助于样品的检查。
