原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/12/13
火焰还是石墨炉做
ldgfive
第2楼2010/12/13
印象里,加盐酸必须要浓度超过20%才可以
lilylau
第3楼2010/12/13
硝酸也可以吧
玉米馒头
第4楼2010/12/13
这和一般选用王水溶样有关吧,氯离子必须过量才能保证不至于出现氯化银沉淀,否则结果可能严重偏低(曾经有同事因盐酸量不够,导致559g/t的标准样品溶样后经测定结果仅30g/t左右)。AgCl+Cl- ===[AgCl2]- 该过程需加热。盐酸酸度大致在15%以上就差不多咯。
coffee8
第5楼2010/12/13
还是加硝酸吧!!!
水中望月
第6楼2010/12/14
加硝酸会不会更好些呢
csh0203csh
第7楼2010/12/14
赞同!!!
rapin
第8楼2010/12/14
这么高的盐酸是否会有氯离子干扰,怎么处理呢?难道在加大量的氨离子?
winsondo
第9楼2010/12/15
呃。。。加这么大量的盐酸?。。。我做的时候是加硝酸的,加盐酸没试过。。。
水星
第10楼2010/12/15
我也感觉加硝酸效果会好点
