气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2010/12/14
这些是不是你的目标峰?如果是那有可能是污染了,先更换衬管看看。
阿宝
第2楼2010/12/14
是不是以前分析的残留?高温老化一下,分析前再走个空白看是否还有这几个峰,没有的话问题不大
1xiaosuantou
第3楼2010/12/14
测样品的时候,走空白,没有这些峰啊,但是我这两天高温老化的时候都会出来这么多的峰。
fff75
第4楼2010/12/14
可能是进样口和衬管脏了,注意清洗下。
千江有水
第5楼2010/12/14
原来分析时的残留 楼主可以检查一下自己的色谱温度设置 做一下适当调节
第6楼2010/12/14
走空白没有就没有问题,老化的时候出峰正常,毕竟老化的温度较高,估计是上次分析的残留
小鬼当家
第7楼2010/12/15
有点像是隔垫流失
第8楼2010/12/15
隔垫流失 是等间距出峰,并且峰高先高后低,有点像是正态分布
戈壁明珠
第9楼2010/12/15
最好先把进样口等部位清理一下,衬管洗洗或换掉,分流平板洗洗,色谱柱头截掉一些,然后再进行老化色谱柱。
leary
第10楼2010/12/15
是不是吸附到柱子上的杂质,因为条件不够所以没有出来,高温老化时条件够了,就出来了!如果走空白都没出来,应该没啥影响吧,经常高温老化对柱子的寿命还是有影响的!
