原子吸收光谱(AAS)
花开花落
第1楼2011/10/10
空白测定多次都是负一,搞的头大了
秋月芙蓉
第2楼2011/10/10
你的仪器用空白调零了吗图片看不到,能否截图上来
悠旸
第3楼2011/10/10
一般出现-1是光轴没有穿过石墨炉头中心,可能安装炉头时位置不佳与光轴存在夹角。试着调整石墨炉头位置至最佳(在安装石墨管的前提下让光斑穿过石墨炉的正中心)。再试试看
ldgfive
第4楼2011/10/10
我以前在石墨炉试过测试铁元素,测试不稳定,效果太差了而且标准上对铁的限量应该是很高的,用火焰法就可以解决的
coffee8
第5楼2011/10/10
测铁没用过石墨炉 一般都用火焰就可以了!
第6楼2011/10/10
水样中Fe含量用火焰测定就可以了,没必要用石墨炉
第7楼2011/10/11
恩,谢谢各位了
第8楼2011/10/11
所取水样中铁含量一般在10ppb以下,用火焰不好测
第9楼2011/10/11
不调整石墨管,用于测Mn就没有这个问题
第10楼2011/10/11
可以考虑前处理浓缩水样,比较简单的做法
