【求助】火焰问题请教?
  • meimei791225
    2007/05/22
原子吸收光谱(AAS)
  • 点火后,火焰正常,但测试钠的水空白时几分钟后就有橙色出现了,如果换成其他元素灯就不出现此种现象.如果单让火焰燃烧也很正常,请问是否是雾化室被污染了呢,还是其他什么原因呢?多谢各位了
  • 小小小风
    第1楼2007/05/22
    空白里面大概有钠离子。
    火焰的颜色是焰色反应。
  • 夕阳
    第2楼2007/05/22
    (1)火焰的颜色与元素灯无关。
    (2)如果是空白含有钠离子,一经吸入到燃烧室,火焰立刻就会变为橙色(这是钠元素的特色),不会等待几分钟后出现。
    (3)根据楼主的介绍,大概还是雾化室内部被先前的高浓度钠样品所污染,而产生了记忆效应,所以在吸入空白时,以前沉积在雾化室内的样品残余逐渐被溶解而释放出的缘故。
    (4)解决的办法是,每次测量结束后,用10%的硝酸水溶液,在点火的状态下,清洗数分钟,然后再用蒸馏水彻底清洗。
    meimei791225 发表:点火后,火焰正常,但测试钠的水空白时几分钟后就有橙色出现了,如果换成其他元素灯就不出现此种现象.如果单让火焰燃烧也很正常,请问是否是雾化室被污染了呢,还是其他什么原因呢?多谢各位了
  • chowqq
    第3楼2007/05/23
    我液遇到埚这种情况
  • meimei791225
    第4楼2007/05/23
    分析的很有道理,解决方法也很有帮助,非常感谢哦!
    anping 发表:(1)火焰的颜色与元素灯无关。
  • wangy6
    第5楼2007/05/24
    也长了见识,遇到这样问题会知道是怎么回事了
  • careful
    第6楼2007/08/09
    我觉得他说的有点不对,如果是雾化室内部被先前的高浓度钠样品所污染,那么换成其他元素灯就也会出现那种现象。就是你空白的问题
    meimei791225 发表:分析的很有道理,解决方法也很有帮助,非常感谢哦!
  • zealot81
    第8楼2007/08/16
    都很有道理
    lhl_002 发表:我觉得他说的有点不对,如果是雾化室内部被先前的高浓度钠样品所污染,那么换成其他元素灯就也会出现那种现象。就是你空白的问题
