【讨论】如何有效防止液相流动相的挥发
  • 大家好!
    液相时,流动相的瓶口基本就是用保鲜膜或类似的塑料随便包裹下,而有机溶剂又是易挥发的(尤其像乙腈和甲醇),而这两种又是最最常用的,这样长时间做样,乙腈不都挥发了? 而且这玩意毒性又大。。。
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/15
    只要不是纯的乙腈或甲醇,挥发没有你想象的那么夸张,再说你不是用封口膜封口了吗,最好是弄一个排气罩在流动相的瓶口上方。
  • yzguo
    第2楼2010/12/15
    实验室要有良好通风换气。
  • 阿三
    第3楼2010/12/15
    挥发的不会多吧 而且这是无法避免的 难道还有更好的措施吗 有的跟大家分享下
  • zlssz-1
    第4楼2010/12/15
    液相都应该装有抽气罩,同时注意实验室的通风换气,应该没问题
  • liu2000123
    第5楼2010/12/15
    如果是使用DURAN瓶,瓶盖上有三个孔,其中一个插供液管,另外两孔可用针式滤头给堵起来;
    如果使用的是一般的溶剂瓶,则可以将该瓶原配的瓶盖打一个孔,将供液管穿过该孔再接上溶剂过滤头,盖上瓶盖就可以啦。
  • zsc2099
    第7楼2010/12/15
    感谢大家的参与。
    是的,自己多注意点才是最主要的,,,
    5楼说的是个办法,,,自己挖个孔。
  • zsc2099
    第8楼2010/12/15
    也许真的是我夸张了,哈哈
    我们这边用的流动相好多就是纯的,可是一个分析工作者(苦力),天天接触,还是要多注意点。
    有水有渝(xky0230699) 发表:只要不是纯的乙腈或甲醇,挥发没有你想象的那么夸张,再说你不是用封口膜封口了吗,最好是弄一个排气罩在流动相的瓶口上方。
  • redrumcha
    第9楼2010/12/15
    注意通风,害怕就带个口罩(其实也就是心理好过点),我已经想开了,呵呵。避免不了的东西,还不如加强锻炼,提高抵抗力。
  • 阿三
    第10楼2010/12/15
    戴口罩是没有用的吧 除非是防毒面具那种 没必要
    redrumcha(redrumcha) 发表:注意通风,害怕就带个口罩(其实也就是心理好过点),我已经想开了,呵呵。避免不了的东西,还不如加强锻炼,提高抵抗力。
