有水有渝
第1楼2010/12/15
一般不超过0.5%
liu2000123
第2楼2010/12/15
我用pH计测得大概数据:纯水 4.3;0.05‰三乙胺水溶液 8.6;0.10‰三乙胺水溶液 9.2;0.20‰三乙胺水溶液 10.0如果按0.20‰添加的话,pH值约在10左右,这对色谱柱使用寿命会有多大影响?
阿宝
第3楼2010/12/15
这么高?你测试过这个浓度的ph吗?肯定不能这么高0.02% 左右就差不多
第4楼2010/12/15
一般加了三乙胺都用磷酸或冰乙酸调节PH至色谱柱耐受范围或符合样品物质的PH,除非加入量很少或要求流动相为高PH才不调。
第5楼2010/12/15
纯水 4.3,这个PH测得肯定不准,一般纯化水的PH应该6-7,PH大于8有引起硅胶基质溶解的可能,除非是特殊处理的,可适用于PH1-12的。
老多_小多
第6楼2010/12/15
三乙胺对色谱柱寿命不好,能少就少
〓猪哥哥〓
第7楼2010/12/15
现在的色谱柱有经过处理,不需要三乙胺,分析效果也可以
杰帝贝柯化工产品
第8楼2010/12/16
0.05-0.15%之间
hujiangtao
第9楼2010/12/17
用三乙胺调ph值
tianru的爸爸
第10楼2010/12/17
在0.1%到0.5%之间,我都用过。最好还是试试这几个条件,看你最终的分离度或者峰型如何,找一个你合适的。
