【分享】某荧光仪安装调试说明,供同行参考
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光光度计实验室要求
    具体的准备情况
    1. 氩气,要求纯度必须大于99.99 %
    2. 氧压表,次级表的最小刻度应不大于0.1Mpa
    3. 优级纯的盐酸(至少6瓶)
    4. 二次去离子水,至少需要25
    5. 多功能电源插座
    6. 必须安装通风设备
    7. 高纯度氢氧化钠1
    8. 生料带一盒,用于气路密封
    9. 交流净化稳压电源,1KVA以上(电网不稳定时需具备)
    10. 计算机、打印机是否随仪器购买: □ 是 □ 否(自已购买计算机,必须是商用品牌计算机,带有RS-232标准接口)
    一、实验室必须具有排风设备和良好的供电系统:
    从操作人员的健康和仪器正常使用方面考虑,必须要求有排风设备,具体仪器尺寸要求见下图。
    排风系统的抽风口应距仪器的烟囱口
    30厘米,排风量不宜过大以免影响仪器的稳定性,而且不得与其它排风设备共用一个通道。
    在南方或湿度、温度较高的地区,为保证计算机以及主机电子线路的安全,建议安装去湿机和空调,若温度低于15,应有加温设备。
    在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上交流的稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。
    实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω
    二、仪器应放置在稳定的实验台上,避免阳光直射。实验台表面应具有防酸、碱保护(橡胶垫)工作台后部距离墙壁或其他设备应具有至少50厘米的空隙,以利于仪器的联接和维修。
    三、注意事项:用户收到仪器后,不得擅自拆箱(如提货时箱体破损应立即同铁路质保室和厂家联系,以求得到运输部门的赔偿),应等安装人员到达后共同拆箱并安装箱单清点配件及附件。
    (一)安装验收标准:
    1. 仪器在出厂前已经过严格的全面检验,各项指标合格。仪器开箱安装后,用户按下列内容和公司技术人员对有关指标进行验收。
    2. 在仪器安装验收中,只对AsHg两种元素的相关指标进行测试。(有关溶液配制方法见后附)
    以上两种元素测试指标达到标准,即为仪器验收合格,请用户配合安装技术人员填写随机的安装验收单,用于公司存档,以保障用户在仪器保修期内的利益。
    (二)砷(As)标准溶液的配制:
    1.吸取1ml浓度为1mg/ml的砷(As)单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)置于100ml容量瓶中,用5%的盐酸稀释至刻度,此溶液为砷(As)的标准储备液,浓度为10μg/ml10ppm)。再吸取1ml此储备液置于100ml容量瓶中,5%盐酸定容至刻度,此溶液为砷标准使用液,含量为0.1μg/ml(1ppm),以上两种溶液冰箱中保存。
    2.分别称取10g硫脲和10g抗坏血酸都置于同一200ml容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,配制成含5%硫脲和5%抗坏血酸的混合溶液,备用。
    3.4100ml1200ml的洁净容量瓶,分别加入1ml2ml4ml8ml20ml的浓度为0.1μg/ml0.1ppm)的砷(As)标准使用溶液。
    4.再向4100ml的容量瓶中各加入5ml浓盐酸,向200ml的容量瓶中加入10ml浓盐酸。
    5.再向4100ml的容量瓶中各加入20ml 5%硫脲和5%抗坏血酸的混合液,向200ml的容量瓶中加入40ml 5%硫脲和5%抗坏血酸的混合液。
    6.最后,分别用去离子水定容至刻度,标准系列溶液中砷(As)的含量分别1ng/ml2ng/ml4ng/ml8ng/ml10ng/ml,酸度5%HCL
    (三)汞(Hg)标准溶液的配制:
    1.吸取1ml浓度为1000μg/ml的汞(Hg)单元素标准溶液(国家标准物质研究中心)至于100ml洁净容量瓶中加入0.05g重铬酸钾(K2Cr2O7,5%硝酸定容至刻度,此容液为汞标准储备液,浓度10μg/ml10ppm)置于冰箱中保存。再吸取1ml汞的标准储备液至于100ml容量瓶中,用5%硝酸定容成汞标准使用液,浓度为0.1μg/ml0.1ppm)。
    2.5200ml洁净容量瓶,分别加入0.8ml1.6ml2.4ml3.2ml4.0ml的浓度为0.1μg/ml0.1ppm)的汞标准使用液。
    3. 再向5200ml的容量瓶中各加入10ml浓盐酸。
    4.最后,分别用去离子水定容至刻度,标准系列溶液中汞(Hg)的含量分别0.4ng/ml0.8ng/ml1.2 ng/ml1.6ng/ml2ng/ml,酸度5%HCL,标准系列溶液应随配随用。
    (四)砷(As)、汞(Hg)载流溶液的配制:
    先向一个1000ml洁净的烧杯中加入200ml左右的去离子水,再向烧杯中慢慢加入50ml浓盐酸,最后加入去离子水至1000ml刻度,此溶液含5%HCL
    (五)砷(As)、汞(Hg)还原剂的配制:
    KBH4 2%w/v)在0.5%NaOH溶液中。
    称取2.5g NaOH溶于去离子水,溶解后加入10g KBH4,加去离子水稀释至500ml
    注意:配制溶液使用的所有玻璃器具都要用硝酸溶液浸泡24小时以上。
  • 该帖子已被版主-hiei加3积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 水星
    第1楼2010/12/17
    还不错,新买仪器的人可以参考
  • yuduoling
    第2楼2010/12/17
    调试很重要的。
  • newdiablo007
    第3楼2010/12/17
    很详细,学习了
  • 快乐
    第4楼2010/12/17
    氩气纯度不需要这么高吧
  • coffee8
    第5楼2010/12/17
    一般就是要求至少四个九吧
    快乐(ynsfeed) 发表:氩气纯度不需要这么高吧
  • sunmei
    第6楼2010/12/19
    不错的分享资料,对安装新仪器很有用!
  • 清水寒烟
    第7楼2010/12/19
    挺全面的,基本上该注意的都有了
  • lingyi509
    第8楼2010/12/20
    不错,很有指导性~
  • arvid2007
    第9楼2010/12/20
    对于我这种没接触过的来说,讲解得好详细啊。配溶液也是挺关键的
  • gbluo324
    第10楼2010/12/21
    初学者值得好好学习一下。
