气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2010/12/17
整理的不错但楼主只整理了相关的原因以及操作,但并没有提出这样操作的目的,期待您不断补充和更新
yezhiyan
第2楼2010/12/17
补充一下,空气发生器要注意脱水,否则也会发生点火不能
信息网终身荣誉版主
第3楼2010/12/17
谢谢提醒哦,哈哈~我加上去!
wdl158160
第4楼2010/12/17
点火线圈向外移动,离气体远了也可能点不着火!
戈壁明珠
第5楼2010/12/18
楼主,你是以安捷伦的仪器为原型吧。有些参数不同的仪器还是有明显差异的。
第6楼2010/12/18
对的,6890N呵呵
chengjingbao
第7楼2010/12/18
不断补充完善!
huaibeijiayuan
第9楼2010/12/18
补充一个:柱子断了也会点不着火
第10楼2010/12/18
还有一个:柱子伸入检测器过长也会点不着火
阿宝
第11楼2010/12/18
柱子断了的话,不会影响FID的燃气供应的,应该可以点火吧?肯定不会出峰的
