关于masshunter样品内标与曲线内标浓度不一致的定量设置
气质联用(GCMS)
  • masshunter还不是很熟 标线内标400 样品实际加了500
    如果应用chemstation的话在定量方法里sample ISTD concentrarion可以设置 然后定量就是按照输入的样品内标500来定的
    请问masshunter如何进行这样的操作
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • bfm00
    第1楼2017/01/20
    一、如果应用chemstation的话在定量方法里sample ISTD concentrarion可以设置 然后定量就是按照输入的样品内标500来定的,请问masshunter如何进行这样的操作?
    1、如果按照chemstation的话,在Masshunter定量方法里面ISTD浓度设置里面更改。这个是标准曲线和内标同步更改的。
    2、如果只是更改样品内标而不更改标线内标的话好像是不行的,不过可以通过添加样品的稀释倍数来补偿。
    希望能够解决你的问题。。。。
  • 该帖子已被版主-symmacros加4积分,加2经验;加分理由:参与。
  • SidLee
    第2楼2017/01/21
    谢谢 忘记稀释倍数这回事了 感觉可以增加这个功能 毕竟样品内标有时候会跟曲线有些微不同 这次的起因是前处理内标没注意加多了 正好引申出了这个问题 还因祸得福学到了新知识 以前chemstation用得多 现在QQQ只支持masshunter了 新软件好多功能还在摸索状态~~
    bfm00(bfm00) 发表:一、如果应用chemstation的话在定量方法里sample ISTD concentrarion可以设置 然后定量就是按照输入的样品内标500来定的,请问masshunter如何进行这样的操作?
    希望能够解决你的问题。。。。
